Projet "Suivi de ruche apicole"
cool
pour info, vous envoyez 2 informations toutes les 40s environ (il me semblait que David avait poussé le timer à 15m)
une info taggée masse (le premier param) qui a varié depuis 13h00 de 0 à 157 et est stable depuis plusieurs minutes autour de 136-137
une info température =0 (deuxième paramètre)
le SMS doit envoyer des trucs du genre
"Bz 101 136 0" => qui se traduit par l'écriture des 2 lignes masse = 136 et temp = 0
à 2 infos toutes les 42s , on va remplir tranquillement la base et générer pas mal de SMS (les étudiants balançaient les infos toutes les 8s mais c'était directement en IP sans passer par le SMS).....:)
pas de soucis, c'est un bon test :)
celui qui risque d'avoir mal c'est le shield GSM arduino et accéssoirement le réseau
car entre 2 envois, on éteint le shield
pas simple de faire un test sur plusieurs heures: j'allume mon portable/ je me connecte au réseau / j'envoie un SMS / j'éteins mon portable et ce tous les 42s...
bon test...
je flush tout ce qui est température
ça n'envoie que des 0 au niveau du second paramètre
bon test...
pas mieux
toujours données montées toutes les 45s
et toujours 2 valeurs
pas de changements a priori sur le comportement de l'arduino
10367
0
TEMP
101
2013-06-12 18:48:15
10366
138
MASSE
101
2013-06-12 18:48:15
10365
0
TEMP
101
2013-06-12 18:47:35
10364
138
MASSE
101
2013-06-12 18:47:35
10363
0
TEMP
101
2013-06-12 18:46:53
10362
138
MASSE
101
2013-06-12 18:46:53
10361
0
TEMP
101
2013-06-12 18:46:13
10360
138
MASSE
101
2013-06-12 18:46:13
10359
0
TEMP
101
2013-06-12 18:45:31
10358
138
MASSE
101
2013-06-12 18:45:31
10367
0
TEMP
101
2013-06-12 18:48:15
10366
138
MASSE
101
2013-06-12 18:48:15
10365
0
TEMP
101
2013-06-12 18:47:35
10364
138
MASSE
101
2013-06-12 18:47:35
10363
0
TEMP
101
2013-06-12 18:46:53
10362
138
MASSE
101
2013-06-12 18:46:53
10361
0
TEMP
101
2013-06-12 18:46:13
10360
138
MASSE
101
2013-06-12 18:46:13
10359
0
TEMP
101
2013-06-12 18:45:31
10358
138
MASSE
101
2013-06-12 18:45:31
- davidblaisonneau
Pour info nous sommes selectionnés pour le carrefour des possibles Bretagne (http://fing.org/?-Bretagne-).
J'ai confirmé la présence d'un membre du fablab.
C'est une cérémonie publique qui se déroule à Rennes le 27 . Une synchro avec les organisateurs est prévue par Skype le 18 ou 19 sur la base des slides qu'on a utilisé en préselection.
je suggère que Yann, en tant que président du fablab, soit le porteur de la présentation (je serai pris par les 50 ans et en déplacement toute la semaine prochaine)
le format de l'exercice est d'une présentation de 6m ponctuée par un jeu de questions sur nos besoins. J'ai mentioné le besoin de machines et la page de financement participatif + besoin de faire connaître notre fablab. Une personne de la région trouvait que la découpeuse était un peu chère et a posé des questions au niveau de possibles mutualisations au niveau régional tout en soulignant la bonne synergie avec le lycée pour obtenir des financements.
Le mail de notif de selection (@Nico, Théo et tangi je n'ai pas vos @ directes du coup je n'ai pas pu forwardé directement)
Bonjour Morgan,
J'ai le plaisir de t'informer que nous avons sélectionné le projet Bzzzz pour la soirée du Carrefour du 27
Peux tu me confirmer ta présence (ou celle d'un représentant du Fablab) pour cette journée?
Je te propose donc de préparer ton pitch de 6 min, en partant d'un scenario d'usage. Nous avons considéré que ta présentation ne nécessitait pas d'accompagnement spécifique, néanmoins, je te propose qu'on se revoit le 18 ou le 19 (par skype) pour bien caler le format de ta présentation. Notamment, on pense que ce serait bien d'avoir une petite video descriptive pour accompagner le discours
Par ailleurs pour les relations presse, je te prie de me fournir un logo et un descriptif en une phrase, et éventuellement des photos haute définition pour le dossier presse
Cordialement,
Stéphanie Fen Chong
Bonjour Morgan,
Cordialement,
Stéphanie Fen Chong
Je vois que Bzzz repose sur Zigbee et j'ai quelques questions à ce sujet.
Est-ce qu'un chip XBee doit forcément être monté sur un hote, un Arduino par exemple? Ne peut-il pas collecter seul des données de capteurs sur ses I/O et les transmettre à un autre XBee, connecté à un Arduino ou un Raspberry chargé d'analyser les données?
Je me pose la question car, dans le cadre d'un projet perso de home-monitoring , je pense disperser des sensor motes dans ma maison, reposant sur des chips XBee pour la communication vers mon HaH (home automation hub). Si je dois avoir un arduino par mote, ça va commencer à chiffrer. Est-il possible de simplement monter un DHT22 sur une entrée d'un XBee et le programmer pour envoyer sa lecture à interval régulier à un autre XBee connecté à un Arduino qui fera l'analyse?
Thanks!
(désolé pour le highjack de topic, si un modo veut déplacer mon post dans un thread dédié, c'est ok)
Thanks!
