Data+
Message par tangi »
J'ai pas réussi à faire de STL correct a partir du trait de cote...
pl2267
Message par pl2267 »
Cela irait-t-il en film vinyle? Je peux essayer au plotter, mais il me faut un fichier vectoriel ( *.dxf idéalement)
Philippe
J'ai réussi à générer ça, ça paraît une bonne base de travail, par contre mon vieux PC rame vraiment trop pour pouvoir charger ce genre de chose dans un éditeur... @theo, tu pourras regarder si le format de fichier est ok pour LinuxCNC, et s'il y a du tuning à faire sur le paysage 3D ?
Et une variante inversée, peut-être plus facile à exploiter ?
theo
Message par theo »
arf, il va falloir le faire maigrir ou acheter des PC à 200mille$ !!!
1 912 144 facettes :) je vais essayer d'éliminer 80% des points :)
Sur ce PC-ci MeshLab plante lamentablement quand je tente une simplification du fichier, mais je réessaierai de chez moi. Sauf si quelqu'un réussit avant moi... :)
Une version allégée, et les fichiers sources, si vous aussi, vous voulez jouer... :)
tipouic
Message par tipouic »
Le bug sur les leds qui restent allumés (sur les pins 4 et 10) sera facile à corriger, il suffit de changer les pins car ils sont utilisé par le shield éthernet (pins 11 à 13 pour le MISO, pin 10 ss éthernet et pin 4 ss carte sd).
Source : http://arduino.cc/en/reference/ethernet
tipouic
Je viens de regarder la liste des différentes plages dans le wiki et si on veut en mettre la plus part on aura un problème de sortie. Je vais voir si je peux faire un truc (comme dis mon fils) avec le principe de "CHARLIEPLEXING".
En gros, c'est le principe d'une double matrice de leds : une positive et une négative qui utilise les mêmes broches. Après, c'est a librairie qui gère le tout.
Ce sera à tester pour le futur.
