Arbre éolien
Arbre éolien
Bonjour, j' ai le projet de réaliser simplement un arbre éolien de quelques turbines à vent. Avec une armature sur pieds en bois. Je me pose des questions sur le moyen de relier toute les turbines a une batterie électrique. Par un arduino, peut être bien...
Re: Arbre éolien
Bonjour Albatros.
... Je ne vois pas en quoi "Arduino" va régler ton problème...
Tu peux tenter de remplacer par "galette" ou "choux-fleur" ou "catamaran"...
Un mcu n'est peut etre pas nécessaire pour cette tache... Mais je fais pas d'électronique. Je suis magicien le dimanche et peintre le mercredi.
Plus sérieusement, tu veux faire quoi avec une arduino?
Un chargeur de batterie ne contient pas de microcontroleur me semble t il! Mais je suis que magicien du dimanche.
Re: Arbre éolien
Bonsoir Albatros,
Dans ma panoplie de magicien, j'ai un élément qui se nomme le fil électrique... https://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_%C3%A9lectrique
C'est peut-être ce qui te serra le plus utile pour ton projet.
Mais attention au couplage de générateurs surtout si ce sont des alternateurs...
Je ne sais pas si tu veux imiter http://www.newwind.fr/ mais pour ma part je n'y ai jamais cru...
Bon Nouvel An!
Bon Nouvel An!
Re: Arbre éolien
Salut à toi. L'homme descend du singe et le singe de ton arbre.
Si je voulais charger une batterie à partir de plusieurs sources, je ferais comme sur les bateaux, je mettrais un régulateur par source.
si tes générateurs sont des alternateurs, ça fait un pont de diode (réalisation niveau CM2) pour obtenir du courant continu et un régulateur (diodes à éclatement peut-être des Zenner mais là on a dépassé mon seuil d'incompétence). Il te faut obtenir une charge à 14 V et en fin de cycle un entretien à 13.5 V.
J'ai regardé mon arbre dans mon jardin, ton projet est complètement fou, chez moi les pales se prendraient dans les branches.
Re: Arbre éolien
L'idée est poétique et peut être esthétique comme celle de Newwind, mais question énergétique tu vas surement en dépenser toi même plus que ton arbre n'en produira au final. Tout dépend de ton objectif.
Si tu cherches à produire de l'énergie et que tu t'intéresses à l'énergie éolienne, regarde le site d'Hugh Piggott (http://www.scoraigwind.com/) qui a conçu une éolienne a autoconstruire. Un des membres du fablab est formateur sur le sujet.
Si tu restes sur l'idée de l'arbre, ne t'embête pas à mettre en place des mini turbines et à les raccorder, tu seras déçu du résultat. Créée une jolie structure, avec des mobiles au bout des branches que tu regarderas bouger le matin en buvant ton café. Cela t'apportera de l'énergie pour toute la journée!
Re: Arbre éolien
Merci pour vos commentaire.
Et bonne année 2017!
Re: Arbre éolien
Bonjour Albatros,
Au sein du réseau Tripalium qui a été mentionné, nous avons pas mal discuté de l'arbre à vent.
La conclusion qui s'appuie sur des éléments concrets est que si tu plantes un pommier tu auras des pommes et que si tu construis un arbre à vent ....
Sur sollicitation de la Maison Ecologique un copain a justifié notre analyse :
http://www.lamaisonecologique.com/lme/a ... re-a-vent/
Pour ce qui est de connecter plusieurs génératrice à une batterie, un pont de diode par unité devrait suffire.
Il faut prévoir un régulateur pour l'ensemble qui délestera en cas de surcharge.
Là un montage à base de MCU peut être réalisé.
A ta disposition pour plus de détails.
Laurent.
Formateur dans le réseau tripalium.
Laurent.
