Trender
Re: Trender
là, je ne comprends plus ...
Le problème rencontré est qu'il nous faut fixer fermement une prise femelle au ras de la surface extérieure d'une boîte ronde ...
celle intégrée au circuit est trop loin de la paroi et avec la rallonge que tu proposes, je ne vois pas comment m'y prendre pour qu'elle soit solidaire de la boîte.
Re: Trender
Pour Julien, la prise doit dépasser de la carte de 3 à 4 mm pour arriver à fleur de paroi.
Par contre, c'est vrai que j'ai sélectionné du mini USB.
Je recommence les recherches pour du micro.
cebernard
Re: Trender
Message par cebernard »
j'aime bien l'idée d'une carte fille ou connecteur déporté pour désolidariser l'emplacement mécanique de la carte mère avec l'emplacement mécanique du connecteur d'alimentation ( éternel problème d'intégration elec/meca :-D )
Ceci étant dit, je ne suis pas super fan du connecteur microusb en point d'alimentation, il est compliqué, fragile, et pas beau :-p
Je voterais plutôt pour un câble usb magnétique comme évoqué mercredi.
Après ya débat!
@papa22: si on part sur cette option, partir sur un orifice de 20mm de large x 8mm de hauteur.
J'ai deux modèles en stock, je pourrai les amener mercredi
Références:
http://www.banggood.com/1M3ft-Metal-Mag ... ds=myorder
http://www.banggood.com/USAMS-1M-Micro- ... ds=myorder
( moins large mais plus cher )
Re: Trender
Et je dégage un espace de 25 mm de profondeur à l'intérieur ?
parce que avec la prise femelle décrite plus haut, ça permet de garder la taille de la boîte que vous avez vu. mais il n'y a pas la place d'y rajouter un poil de nez. Donc je garde le dessin précédent sous le coude et je vous agrandit le suivant.
à mercredi.
cebernard
Re: Trender
Je passerai au Fablab demain soir sur le créneau 18H/21H.
J'apporterai les câbles USB magnétiques.
Aimants commandés, mais le paquebot doit faire 2/3 fois le tour du monde avant d'arriver à quai, donc je ne les aurai pas pour demain ;-)
Cédric
Re: Trender
c'est le créneau pendant lequel je découperai la nouvelle boîte et le plexi qui se mange avec
j'apporte des aimants.
Est-ce qu'on a un pistolet à colle ?
cebernard
Re: Trender
j'apporterai mon pistolet (à colle)
jjacques
Re: Trender
Message par jjacques »
Re: Trender
Vu qu'il y a des individus que je ne nommerai pas qui s'obstinent à voloir que je fasse rentrer dans la même pièce un chat et une souris, voici la nouvelle forme de la maison :
[img]
trender V3.jpg (47.34 Kio) Vu 38364 fois
[/img]
En plus on pourra y mettre des chèvres et des choux.
Mais pourquoi s'obstiner à faire du symétrique ? Fi du conformisme et innovons, que diable. Surtout quand ça m'arrange.
Et en plus il faudra m'expliquer comment on met une image à la bonne place dans un message.
vmessie
Re: Trender
Message par vmessie »
papa22 a écrit : Et en plus il faudra m'expliquer comment on met une image à la bonne place dans un message.
en fait il faut que tu l'upload sur un site externe (style http://www.zupimages.net/ ) et que tu mettes l'url de l'image (brute) dans la balise img.
Sinon, un use-case possible (http://www.commitstrip.com/fr/2015/07/0 ... the-coder/ ) (même si le "go away" sera plus compliqué à implémenter ;) )
Vincent
