Je suis l’heureux pocesseur d'une CNC isel ep1090. J'utilise pour le pilotage les modules de la suite Galaad : Lancelot ou Kay. Mon Gcode est généré par CamBam.
C'est une machine qui commence à dater un peu et je constate un décalage entre les différentes passes lorsque j'effectue une gravure ou un usinage.
Il me semble que c'est mécanique mais rien de sur, j'aurai souhaité tester différentes pistes pour isoler le problème. J'ai cru comprendre que l'électronique de cette machine peut aussi poser problème.
Je pensais envoyer sur le port série de la machine des commandes pour effectuer des mouvements simples et les répéter pour éventuellement reproduire le problème.
Donc j'ai plusieurs questions qui sont encore sans réponses :
- Quel type de commandes sont acceptées par cette machine et suivant quel protocole de communication ?
- Quel est le moyen le plus simple d'envoyer ces commandes ?
J'ai à ma disposition : PC, automate, arduino
Merci par avance pour vos réponses
Bruno
Décallage
brunocallec
Décallage
- isel ep1090.jpg (53.72 Kio) Vu 4598 fois
Re: Décallage
Si la machine utilise le gcode et que le mouvement recherché est simplement une répétition d aller retour alors le plus simple est de créer le gcode a la main
