Bornes d'arcade
Je bloque sur une chose !
J'ai fait l'install de recalbox
Téléchargez le fichier recalboxOS.zip dans sa dernière version à l'adresse suivante : https://github.com/digitalLumberjack/re ... s/releases
Maintenant, décompressez le fichier recalboxOS.zip directement à la racine de votre carte SD.
Placez la carte SD dans votre Raspberry Pi, branchez le hdmi et l’alimentation micro-usb.
L'installation démarre et vous aurez une recalbox dans 5 minutes !
J'ai connecté mes boutons, mais ils ne sont pas actifs .. Y a t-il une manip à faire en plus pour que ça marche ?
Merci,
Patrick
Merci,
Patrick
Bonjour @patrick
As-tu bien configuré recalbox pour utiliser les gpio comme controller ?
Voir en bas de cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... s-%28EN%29
Et plus d'infos sur la configuration : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... f-%28EN%29
Salut Patrick,
On n'arrive pas à grand chose en fouillant directement dans la carte SD. Il y a plein de points de montage assez compliqués. Il faut :
1- démarrer le Pi,
2- connecter le Pi à ton réseau local avec cable réseau,
3- en obtenir l'adresse IP
4- te connecter à ton Pi depuis ton PC
pour le point 2, je connecte Pi à ma livebox
pour le point 3, j'utilise, depuis mon PC, l'interface d'administration de la livebox qui me montre un schéma du réseau avec tous les ordis connectés en wifi et en filaire, avec pour chacun son adress IP
pour le point 4 : ouvrir un terminal (Linux) ou utiliser putty (Windows) et taper >ssh root@the_recalbox_ip (cf : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... l-%28EN%29)
le fichier est là : /recalbox/share/system/recalbox.conf
Edouard
1- démarrer le Pi,
Edouard
En complément de la réponse d'Edouard, recalbox offre par défaut un partage de disque via le réseau. C'est du samba, donc accessible depuis un windows ou un GNU/Linux. Tu aura accès par la à la conf dans le répertoire system/
Je viens aussi d'uploder sur le wiki le fichier que j'ai utilisé : http://fablab-lannion.org:8080/wiki/ind ... x.conf.zip
Re: Bornes d'arcade
Ca y est, elle est enfin terminée!
Merci à Jérôme pour les plans et au fabmanager pour l'aide avec la découpeuse laser
- 20171023_210636.jpg (145.26 Kio) Vu 24583 fois
- 20171023_210516.jpg (162.34 Kio) Vu 24583 fois
Re: Bornes d'arcade
hello,
la joie fut de courte durée. Après plusieurs jours sans problème, l'écran s'est mit à clignoter. Le comportement est le même que celui remonté dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5onXpV_mNTg
j'ai essayé sur plusieurs écrans et j'observe le même comportement.
Sur d'autres écran par cotnre pas de souci. tous es écrans testés (ceux ok et ceux ko) étaient connectés en utilisant un adaptateur hdmi>dvi.
Quelqu'un a t'il rencontré ce type de problème avec le raspberry et recalbox ou retropie?
Merci d'avance
Samuel
Merci d'avance
Samuel
