table lumineuse pour dessisn
samuel
Message par samuel »
Je souhaiterais me lancer dans un projet de réalisation de table lumineuse pour le dessin. J'avais commencé par réaliser des plans et puis j'ai trouvé ceux de ce projet dispo sur Internet et qui correspondent à mon besoin :
https://www.youtube.com/watch?v=658RsDq0vdg
(plan en pièce jointe)
2 problèmes :
-ils utilisent du contreplaqué epaisseur 2mm et impossible d'en trouver dans les magasins de bricolage à proximité (le minimum est 3mm). De ce coté là le problème peut être facilement contourné en modifiant les plans et en adaptant les encoches à des planches de 3mm
-il faut du plexiglass blanc opal diffusant. En effet un plexiglass classique transparent laissera passer trop de lumière et donc serait dangereux pour les yeux
J'ai cherché et je n'ai pas trouvé sur Lannion de magasins proposant ce type de plexi. Ma question est: Quelqu'un a t'il une bonne adresse physique (ou sur le net ) où je pourrais me fournir
Merci d'avance
Samuel
PS: il serait même possible à terme de faire un mix avec cet autre projet pour avoir une tablette transportable avec espace de rangement pour les feuilles et les crayons ( https://www.youtube.com/watch?v=Ks25wEMi7sI)
table_lumineuse_lasercut_2mm.zip
(47.53 Kio) Téléchargé 495 fois
casadei
Re: table lumineuse pour dessisn
Message par casadei »
Dans l'esprit du DIY. j'ai, pour l'avoir fait, 2 solutions.
1) prendre du plexi transparent et le dépolir ( papier moyen en deux passes croisées aspect uniforme),finir avec de la laine de verre 000.
2) toujours sur du plexi, couvrir avec du papier calque ( face interne) Attention!!!!dans ce cas la puissance de l'éclairage est importante.
Risque de feu si trop prêt du calque.
Cordialement.
Henri
J'ai un négatoscope qui est une boîte en alu avec deux petits tubes néon et une feuille de plexi dépoli, qui marche très bien depuis plus de 40 ans.
- Chez plexi il y a le type Satinice
- il y a ça, je pense que c'est plus translucide qu'opaque : http://product.item24.fr/fr/home/produi ... 49236.html
- pareil chez eux : https://www.plastiquesurmesure.com/top- ... 03-mm.html
Sinon il y a la méthode Casadéi, mais ce n'est pas évident d'être bien régulier.
samuel
merci à vous deux. Effectivement je n'avais pas penser à dépolir une plaque de plexiglass classique.
j'ai vu ici (https://www.youtube.com/watch?v=GfDChtmzXZA) qu'il était possible d'utiliser un vernis spécifique. Peut être que cela pourrait être la solution pour avoir un effet plus homogène.
samuel
ou alors autre solution, utiliser un film plastique transparent opaque que que l'on trouve pour les salles de bain
effectivement, c'est peut-être le plus simple
Icimonvieux
Message par Icimonvieux »
Hey ! Sinon pour pas très cher tu peut en avoir une bien sur le net, c'est quoi le format de table lumineuse que tu cherche ? Y en à à cette adresse
