decoupe laser polyethylène/tapis de gym
agata
Message par agata »
vous avez un souvenir de la personne qui a découpé le tapis de gym decathlon ?
"Mousse polyéthylène (PE) découpe 6,5mm 20mm/s 50% (50W) Tapis de sol entrée de gamme Décathlon"
j'envisage la découpe de feuilles de fougère en Plastazote (qui s'avère etre du polyethylene).
Ma question : sur que pas toxique ? sur que ca brule pas ? ca fait une belle découpe ou ca fond ?
je remets pas en cause les infos, je veux juste m'assurer de leur véracité avant de commander 3tonnes de plastazote et de devoir les découper au cutter.^^
merci la compagnie
Agta
mrbbp
Re: decoupe laser polyethylène/tapis de gym
Message par mrbbp »
https://www.lasertec.fr/decoupe-laser/mousses-s14.html
Lasertec parle du plastazote et la mousse pe...
Si ils le font, ça doit aussi marcher au fablab
Tu vas juste rigoler pour aplatir ta mousse, Si 'elle est vendue en rouleaux... bon courage ;)
é.
après contrôle c'est un hydrocarbure, pas de chlore. Pas de production de gaz toxique.
Je crains une surface de coupe dure. Et une mise à plat difficile dans la découpeuse. Une bonne salissure sur le nid d'abeille et des traces de chauffe sur la partie inférieure. Une limitation à 1.2m x 0.80m.
A part ça, pas de problème.
Il pourrait être intéressant d'envisager une table de découpe au fil chaud, non, izn'otite ? ça permettrait de s'absoudre de quelques contraintes.
Tout dépend de ce que tu envisage de faire.
agata
Message par agata »
Merci merci.
A priori ca s'achete en plaque.
Pour le fil chaud, mmmm... pour l'avoir déjà fait sur du volume, c'est chaud d'être précis, je m'en suis toujours servi comme épure a reprendre après en taille directe. Et comme j'ai (si le projet est validé) une série de feuille de fougeres et de palmiers avec pleins de petites feuilles... la laser est plus tranquilou je pense.
Je verrai d'ici quelques mois. c'est pas pour tout de suite, je suis encore en recherche ^^ mais je note que c'est jouable.
C'est moi qui ai découpé le tapis Décath, après avoir bien vérifié que c'était du PE et pas un autre polymère contenant du chlore... Je n'aurais pas mis ma main à couper que ça fonctionnerait, j'avais fait un test à toute petite échelle avant de lancer la découpe complète (je t'invite à faire la même chose avant de commander ton container de plastazote ! :) ), mais j'ai été très agréablement surpris, les bords étaient nets, pas de coulure, et pas particulièrement de fumée, de mémoire.
Bisous bisous les lutins !
mrbbp
Message par mrbbp »
Merci yann pour ces précisions...
Je cherchais une solution pour faire des tampons encreurs, le tapis de gym ferait une bonne surface imprimante.
J'ai utilisé un rouleau de polystyrène mince contrecollé sur du papier (c'est vendu en brico pour isoler/tapisser les murs)
Comme c'est plein de cochonneries pas question de le découper à la laser, ce sont mes lutins de seconde qui ont coupé, même avec un patron marouflé, j'ai eu des découpes de polios et si les lames sont pas neuves, elles arrachent qlq billes de polystir...
Bref du tapis de gym à découper, c'est chouette.
Y a plus qu'a assembler et imprimer.
La suite avec les ados.%22Manifeste!%22#typo #tampon #print #lasercut.jpg (68.17 Kio) Vu 40437 fois
mrbbp
Message par mrbbp »
@agata et tu as trouvé ta mousse où?
Pour le tapis decathlon j'ai une idée de la localisation mais pas pour les feuilles.
As tu trouvé en magasin irl pour une vente à la feuille plutôt qu'au paquet de 100?
mrbbp
Message par mrbbp »
@yann c'est cette refernce là? 1,99€
https://www.decathlon.fr/tapis-fitness- ... 31782.html
Merci.
agata
Message par agata »
alors j'habite en région parisienne (pour ceux qui sont pas au courant ^^) donc pour les fournisseurs plastiques ds le 22 je vais pas etre de très bon conseil.
Si tu veux juste faire des tampons, donc petite quantité, ce que j'appelle plastazote, je l'ai longtemps appelé "créamousse" car il s'en vend dans les magasins de création/beaux arts (leclerc loisirs - c tout ce que je vois sur Lannion pour le beaux arts/ peut etre gifi z'ont des trucs intéressants parfois).
En plaque format A4. c'est du 2mm. Un jour j'ai été petite et je découpais des formes la dedans pour faire des tampons ! surface bien lisse ca marche nickel !
sinon Graphigro, rougier et plé, géant des beaux arts...
Pour des plaques de 2x1m, faut voir fabricant de plastique. Y'a toutes les couleurs.
---et pour l'avori déjà fait. La découpe au cutter du tapis de gym va pas forcément etre plus clean que le polystyrene expansé. Faut des lames neuves, sinon, ca va faire des "pluches" et des "erraflures qui se roulent" enfin bref, ca marche pas super hyper bien avec un cutter pourrave.
agata
Message par agata »
sinon avec le plastazote on fait ça aussi :-) c'est du pur patronage puis de la patine décor.
