Bornes d'arcade
doudou
Message par doudou »
J'ai fini la mienne juste à temps pour l'offrir à mon fils pour son anniversaire. Pas tout à fait en réalité. Il manque encore un support pour le Pi qui ne tient actuellement que par les cables hdmi/usb/audio.
Ci-joint quelques photos.
patrick
Message par patrick »
Je bloque sur une chose !
J'ai fait l'install de recalbox
Téléchargez le fichier recalboxOS.zip dans sa dernière version à l'adresse suivante : https://github.com/digitalLumberjack/re ... s/releases
Maintenant, décompressez le fichier recalboxOS.zip directement à la racine de votre carte SD.
Placez la carte SD dans votre Raspberry Pi, branchez le hdmi et l’alimentation micro-usb.
L'installation démarre et vous aurez une recalbox dans 5 minutes !
J'ai connecté mes boutons, mais ils ne sont pas actifs .. Y a t-il une manip à faire en plus pour que ça marche ?
Merci,
Patrick
Message par jerome »
Bonjour @patrick
As-tu bien configuré recalbox pour utiliser les gpio comme controller ?
Voir en bas de cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... s-%28EN%29
Et plus d'infos sur la configuration : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... f-%28EN%29
patrick
Merci Jérôme,
Sur la carte via le pc,
Je ne trouve pas le fichier recalbox.conf (qui doit être dans le répertoire "system").
Peux-tu m'expliquer où et comment on fait la manip ??
Bon weekend,
Patrick
doudou
Salut Patrick,
On n'arrive pas à grand chose en fouillant directement dans la carte SD. Il y a plein de points de montage assez compliqués. Il faut :
1- démarrer le Pi,
2- connecter le Pi à ton réseau local avec cable réseau,
3- en obtenir l'adresse IP
4- te connecter à ton Pi depuis ton PC
pour le point 2, je connecte Pi à ma livebox
pour le point 3, j'utilise, depuis mon PC, l'interface d'administration de la livebox qui me montre un schéma du réseau avec tous les ordis connectés en wifi et en filaire, avec pour chacun son adress IP
pour le point 4 : ouvrir un terminal (Linux) ou utiliser putty (Windows) et taper >ssh root@the_recalbox_ip (cf : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... l-%28EN%29)
le fichier est là : /recalbox/share/system/recalbox.conf
Edouard
En complément de la réponse d'Edouard, recalbox offre par défaut un partage de disque via le réseau. C'est du samba, donc accessible depuis un windows ou un GNU/Linux. Tu aura accès par la à la conf dans le répertoire system/
Je viens aussi d'uploder sur le wiki le fichier que j'ai utilisé : http://fablab-lannion.org:8080/wiki/ind ... x.conf.zip
patrick
ça y est j'ai réussi, en connectant à la freebox + putty
Ensuite en allant avec un explorateur sur l'ip de la carte.
Merci !
Du coup maintenant je vois comment on ajoute des roms.
Je finis le cablage et ça devrait être bon..
Merci de votre aide
rhamkota
Message par rhamkota »
Happy game center est identifiable est visible sur le réseau tu as juste à aller dans le dossier, c'est une de possibilité.
Je passerais peut êtres avec pour vous le présenter mercredi si ça vous intéresse.
Pour ma pars je suis en train de faire une borne 2 joueurs 1,70m de haut et 90 de large.
samuel
Re: Bornes d'arcade
Message par samuel »
Ca y est, elle est enfin terminée!
Merci à Jérôme pour les plans et au fabmanager pour l'aide avec la découpeuse laser
samuel
Re: Bornes d'arcade
hello,
la joie fut de courte durée. Après plusieurs jours sans problème, l'écran s'est mit à clignoter. Le comportement est le même que celui remonté dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5onXpV_mNTg
j'ai essayé sur plusieurs écrans et j'observe le même comportement.
Sur d'autres écran par cotnre pas de souci. tous es écrans testés (ceux ok et ceux ko) étaient connectés en utilisant un adaptateur hdmi>dvi.
Quelqu'un a t'il rencontré ce type de problème avec le raspberry et recalbox ou retropie?
Merci d'avance
Samuel
