ok fini
dimensions : 40 x 28
Epaisseur 3 mm ( a definir exactement en fonction de la hauteur de couche)
Le trou de 1mm pour le passage d un anneau trop petit : a redefinir ( peut etre creer une hanse)
du coup soupe de doigt je recommence mon post
ok fini
ou le modele en PJ
Quoi qu'il en soit mercredi soir je serais present au FABLAB dans le coin des ingenieurs de la NASA (au bar ....ou devant le barbecue diront certains)
Un grand grand merci à toi pour le training... démo faite... bon calibrage réussi... 2 premiers porte-clés impeccable... puis un petit bourrage/pb de fil qui sortait plus/mal... c reparti apres reboot... mais trop tard... mais pas grave, ils ont vu la bête... et le résultat et moi j'ai bcp appris... enfin un peu... ;)
Mais ça m'a bcp plu !
J ai oublié. ...
Dans le pire de cas on peux en découper une avec la découpeuse laser , ça ferais super jolie ! !!!
398 mm de bord à bord externe
374 mm de bord à bord interne
Cela veux dire .. tu mets le nozzle en place (commence par la buse et après le barrel) ensuite tu fais chauffer le nozzle à 240 , et la tu resserre le tout
