Aéroglisseur miniature
Bonjour, j' ai le projet de modéliser un aéroglisseur miniature. Je recherche éventuellement une chambre à air, de vélo, bmx ou autres. Crdlt.
yoannhuiban
yoannhuiban
A l'époque (ya 30 ans!) les bonnes colles pour PVC venaient de sortir.
Donc j'avais juste pris des ciseaux et de la colle.
La colle c'est cela par ex https://www.manomano.fr/mastic-de-fixat ... oCb1Hw_wcB
Pour le matelas en PVC (ou la matière de la jupe), un petit tour au tout venant de la dechetterie et tu trouveras ton bonheur.
Je m'étais inspiré du modèle de cette revue http://www.ebay.fr/itm/MRA-N-619-AEROGL ... 1300601166 (ça fait donc 25 ans, pas 30)
Je dois encore l'avoir dans ma cave si je fouille bien, je te scanne l'article si tu veux ?
yoannhuiban
(Les souvenirs me reviennent au fur et à mesure, désolé du nombre de mails)
Pour coller la jupe, j'avais taillé 2 plaques de bois au profil du boudin, et j'avais pincé le plastique entre les 2
\ ========== bois
\_____ pvc morceau 1 jupe
~~~~~ colle
_____ pvc morceau 2 jupe
/ ========== bois
Pour ne pas que le bois colle, je l'avais enveloppé dans du cellophane (non figuré sur le dessin). Et j'avais pressé le bois avec des pinces à linge une nuit.
Le bois, c'était du cageot.
Le cageot est une source de contreplaqué très adaptée pour le modélisme - la structure de l'aéroglisseur était aussi faite avec cela.
C'est un contreplaqué assez léger (de peuplier je pense).
\ ========== bois
~~~~~ colle
/ ========== bois
yoannhuiban
Attention, la toile de spi c'est peut être un peu trop souple.
Au début j'avais mis un sac plastique avec du scotch pour essayer.
Quand c'est trop souple, l'aéroglisseur a tendance à s'affaisser du côté le plus lourd, et s'il y a un caillou par ex, la jupe s'écrase dessus et tout se dégonfle. La pression n'est pas suffisante pour que la jupe résiste à une déformation ponctuelle.
Il faut donc que ce soit assez raide pour que l'aéroglisseur "rebondisse". Le PVC de bateau pneumatique c'est bien pour cela.
