projet domotique en cours de montage
Pour le standard, je pense qu'il y en a déjà pas mal surement trop :)
Après c'est plus une discussion sur le meilleur choix à faire dans l'existant.
Pour la partie "objet connecté", ca veut pas forcément dire connecté au WEB, ca peu rester en local à chacun de voir.
Perso, que ma conso eau/elec soit visible ca me dérange pas, mais pour ce qui est de la commande, je préfère ouvrir mes volets à la main :)
Après chacun va évidemment avoir des besoins/envies différents, mais une conception en module devrait permettre de s'y retrouver!
de la part de @fab22 :
(suite message précédent)
je ne fais qu'une suggestion mais ton système pourrait concentrer sa partie
logique sur un micropc(serveur) type raspberry ou autre, qui suffirait largement
a exécuter des scénarios et routines sauvegarder des données de capteurs,
commander des appareils externes, sans être connectée au net et en consommant un
poignée de watts... la partie reco vocale pourrait tout a fait être gérée par un
autre pc que tu allumes seulement quand tu est la, voir même que ton serveur
démarre le pc quand tu arrive!
j'ai pas mal recherché sur le sujet et testé quelques softs, et pour avoir pas
mal joué avec la framboise, je pense que c'est un outil parfait pour une
installation en DIY, on peut l'interfacer facilement avec du matériel arduino,
programmer en toute sérénité sous linux, et c'est largement assez puissant, tant
qu'on ne fait pas tourner une reco vocale ou la gestion des vidéos de 15 cameras
de surveillances je vous l'accorde.
pour résumer et revenir au débat:
les deux problèmes majeurs que l'on va rencontrer sont trouver un compromis qui
convienne a tout le monde et c'est le gros handicap de la domotique en général
qui est de faire communiquer toutes sortes chose avec tout autant de protocoles
différents, je pense a Eric qui a déjà une box et des sondes, mais aussi a
Adrien qui cherchera plutôt des communications ip(http),Tangi des connexions
serial avec des modules arduino?? moi avec mon bus i2c...
et le second qui est aussi inhérent a la domotique en général, c'est que l’on ne
va pas penser du tout de la même façon une installation sur maison neuve ou du
moins avec l’électricité a rénover, que sur un habitat existant, voire même
locatif...
je pense que l'on pourrait monter un groupe de "domoticiens" et monter un projet
commun, tout en s'entraidant sur les spécificités des installations de chacun
mais cela implique pour tout le monde d'apporter sa contribution au projet
commun et a ceux des autres membres pour que tout le monde avance. jusqu’à
présent on est 5 intéressés et déjà pas 2 installations similaires!
pour les volontaires le débat reste ouvert: que serait une domotique idéale pour
un plus grand nombre, et que serait la votre?
pour la mienne j'ai déjà une bonne vue de ce qu'elle sera et je la partage
volontiers, au fil de son avancement, mais elle ne conviendrait pas a tout le
monde, et cela ne me dérange pas d'aider dans un projet commun a condition de
bien définir ce que l'on veut faire, si chacun y va de son petit module sans que
personne ne s'en resserve parce que ce n'est qu'un maillon d'une installation
bien spécifique, le wiki n'a, a mon avis, pas lieu d'être ou alors renommons le
en "SHOWCASE REALISATIONS DOMOTIQUES"
Comme j'ai les doigts en feu a présent vous me permettrez de finir ce post comme
un personnage que j'aime bien(cf la grotte du barbu):
commentaires, suggestions, critiques et insultes bienvenues ;-)"
locatif...
Oui bien sûre beaucoup de membres de la communauté sarah utilisent un mix raspbery pc ou autre n'ayant que mon pc je fait avec mais tout est possible avec sarah. Pour la partie connecté tu peux communiquer en locale ou en fm crypté ou bluetooth et probablement encore d'autres mode de comunication, mais sarah n'a pas forcément bezoin d'êtres connecté au Web. Un tas de pluguins sont dispo plusieurs concernés des sondes à base de raspbery ;-)
Voici ce coup ci une demo de mon installation pour le moment je ne gère que le pc et la tv mais des que les finances le permettent je passerais sur l'éclairage et télé-info
http://youtu.be/hpYV49WOw6Y
Après avoir un peu regardé les différents projets de domotique existants en open-source, je pense que OpenenergyMonitor est le plus utilisé et le meilleur à mettre en œuvre dans le cadre du FabLab.
La communauté est active.
Qui serait intéressé pour participer à ce projet?
les liens :
http://fablab-lannion.org/wiki/index.ph ... =Domotique
http://openenergymonitor.org/emon/
les liens :
Bonjours, j'ai acquis il y a quelques semaines un raspberry 2 sur le quel j'ai installé Happi Game Center un emulateur multi-consoles des toutes premières à psx ou n64, il intègre aussi kodi le lecteur multimédia.
j'ai également installé domoticz un serveur domotique puis j'ai branché des sondes ds18b20 lus par domoticz.
Et pour finir jarvis commande le tout
https://youtu.be/EHgEYti1jt0
Re: projet domotique en cours de montage
+1 pour domoticz , je l'ai installé la semaine dernière sur mon NAS syno.
Pilote des volets roulants Somfy grâce au module rfxtrx433e.
Ca marche au poil!
Ca marche au poil!
pour les intéressés, je me suis lancé dans une interco Compteur EDF teleinfo / D1mini / RFXCOM / Domoticz.
A noter que D1mini n'a d'intérêt que pour son encombrement, son shield proto board, et son prix abordable. Pas besoin du WIFI dans mon use case, capte pas dans le garage. Par contre le RF433 si :-)
Encore un ou deux coups de tournevis à donner sur le SW, mais ca prend forme !
https://twitter.com/ce_bernard/status/8 ... 2107640834
Toujours dans la famille exploitation de la teleinfo sous domoticz,
Quelqu'un aurait il sous le coude une capture de trame hexa "energy monitor" décodable par un rfxcom ?
Après avoir fouillé à droite à gauche, il est censé décoder ce type de trames:
11 5A 02 0A 86 52 00 00 00 00 B1 00 00 00 BE CB 60 70
ou celle là :
62 80 3C E8 00 60 47 D9 12 00 00 D0 85
mais aucune des deux ne passent ...
Le montage HW est pourtant bon, je le valide en transmettant une trame de sonde de température de type:
EA 4C 20 BB 2C 11 60 04.
Elle est correctement décodée par le rfxcom et passe sous l'I/F Domoticz.
Sauf que dans mon cas d'usage, ce n'est pas une sonde que je souhaite simuler, mais bien un OWL180 (ou autre capteur digérable par rfxcom et exploitable par Domoticz)
Help wanted :-)
ou celle là :
Help wanted :-)
