Air Trégor
claudebideau
Re: Air Trégor
Je viens de trouver un système avec stockage 3.7V et un boost 5V à base de CS8501 ?
https://www.waveshare.com/product/acces ... anager.htm
et kit complet aliexpress https://fr.aliexpress.com/i/32986977996.html
la fonction boost me laisse perplexe, mais why not
autre exemple de module boost https://fr.aliexpress.com/item/32845791869.html
sinon j'ai trouvé le module BCPB2 qui est utilisé par des bidouilleurs. il me semble pas, peut être surdimensionné pour le besoin.
http://store.sure-electronics.com/product/PS-BC12111 et son petit frère non solaire
http://store.sure-electronics.com/product/PS-BC12114
claudebideau
Re: Air Trégor
en me basant sur ces articles diy "DIY Solar Battery Charger for 18650 Li-Ion Batteries" https://www.electronicshub.org/solar-ba ... -for-18650
https://www.instructables.com/Solar-Pow ... Ion-Cells/
j'ai tenté de voir pour une chaine chargeur/cell holder/booster
chargeur batterie :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001425972656.html 5 pièces ~1.1 euros ~0.22 centimes pièce
usb boost:
https://fr.aliexpress.com/item/4000624409129.html 5 pièces : 1.3 Euros ~0.26 pièce
https://fr.aliexpress.com/item/32835300158.html 0.25 pièces
batterie cell holder :
https://fr.aliexpress.com/item/33011908814.html 1.74 Euros
https://fr.aliexpress.com/item/4000868337607.html 1.13 Euros
Diode 1n4007
https://fr.aliexpress.com/item/1005001300480123.html 100 pièces 1.23 Euros ~2centimes piece
switch:
https://fr.aliexpress.com/item/4001316357660.html 0.89 euros 20pieces ~ 0.05 centimes pieces
2 batteries:
https://fr.aliexpress.com/item/4001201474699.html 4.21 euros
bref soit un budget de pour un ensemble autour :
sans batterie: de 4 à 5 euros
avec batterie 8 à 9 euros
sachant ensuite que pour le solaire, un panneau de 6V 333ma coûte ~1 euros à 7 euros : https://fr.aliexpress.com/item/32877897718.html
je me pose la question suivante:
Est ce que le fablab ne pourrait pas disposer de quelque jeux de cette chaine ( sans les batteries ), que l'on pourrait mettre à disposition pour projets fablab ou à vendre aux membres.
Exemple si on part sur un achat de 20 jeux budgets soit autours de 100 euros ( j'exclus les batteries et le solaire)
il faudrait prévoir un module en impression 3D ou découpe pour faire l'intégration un peu sexy de l'ensemble
avec un plus de connecteur à visser pour la partie solaire: https://fr.aliexpress.com/item/32997147996.html 0.1 pieces
On peut avoir une déclinaison Lora pour des projets tels que AirTregor, la ruche, la serre connectée, ...
Pour la serre connectée, c'est un besoin perso. J'ai oublié plusieurs fois d'ouvrir la porte pour diminuer la chaleur à l'intérieur de ma serre
Je ne suis pas favorable à l'automatisation d'ouverture des portes car un peu de marche fait du bien. Par contre m'alerter de mes oublies ou comprendre les évolutions dans une serre c'est intéressant ( humidité, température, ensoleillement, ...)
chargeur batterie :
usb boost:
Diode 1n4007
switch:
2 batteries:
claudebideau
Re: Air Trégor
Tangi
je reviens sur ta proposition avec le chargeur intégré https://fr.aliexpress.com/item/4000357964884.html
il y a un moyen que je n'avais pas pensé:
solaire -> carte Lora avec tp4056 <-> Batterie -> Boost 5V vers sds011
ca réduit d'un composant.
à mon avis, ca vaut le coût car les protections solaire sont prévu avec les diodes dont la zener 5.1V ( prendre panneau de 6V )
sinon il reste aussi le module:
https://fr.aliexpress.com/item/4001156737871.html
claudebideau
Re: Air Trégor
juste pour info sur AliExpress:
Détecteur de qualité d'air Master 2 AM7 p, mètre/moniteur/Laser pm2.5, capteur de gaz, testeur haut de gamme, sans WIFI
https://fr.aliexpress.com/item/1000007519556.html
il y a une liste de capteurs en fonction des éléments détectés
Re: Air Trégor
J'ai pu avancer un peu sur le proto.
Le TTGO et le capteur sont reliés. On a 5 V grâce à l'USB.
J'ai réussi a émettre 1 paquet Lora, mais ensuite ca plante :
https://gitlab.com/fablab-lannion/air-t ... /issues/18
J'ai mis une photo sur le wiki. Le code dans gitlab est à jour...
Re: Air Trégor
bon, j'ai cherché un moment un détecteur de connerie pas trop cher : sur Alizone, ils en vendent à prix cassé. Pas d'IA, c'est de l'IN : prix spot imbattable. Le problème réside dans le consommable : faut 100W tout le temps même s' il passe en veille régulièrement sans prévenir, une oxygénation pile poil, une température de 37°C, etc... Il s'agirait (pas encore commandé) d'un cerveau de cochon connecté : probablement chinois, pbs de logiciel biocompatible en vue. Reste quand même à faire l'algorithme de détection de ladite connerie, qui n'est pas évidente à modéliser.
PS : ils annoncent aussi un plug-in qui pourrait intéresser certains. On garde la partie groin pour faire un très bon détecteur de truffes.
Plus sérieusement, pour le projet BZZ, on a la même problématique d'alimentation : il nous faut 10 Ah pour tenir une année et faire une mesure toutes les dix minutes (50 000 mesures par an). J'ai repéré chez Action, un projecteur solaire : il est équipé avec 2 Ah de batteries, un petit panneau solaire 13 cm * 14 cm (puissance crête?) et tout le système de régulation de charge, rallonge de 3 mètres pour écarter le PV et un boîtier IP65 (montage extérieur + étanche à la pluie), pour un prix total d 17€. Il suffit de démonter la partie capteur de mouvement qui est amovible et on garde le projecteur LED pour mettre sur le vélo... A voir, ce que ça vaut dans la durée.
J'ai commandé sur Aliexpress, un survolteur qui fait du 5V à partir d'une batterie Lithium : CE014_5V 3V 3.3V 3.7V 4.5V to 5V DC DC Converter Step-Up Boost Current Mode PWM Voltage Transformation Module à 2$ pièce. Pas réussi à trouver le courant de fuite en mode veille.
Input voltage 2.6~6V, output 5V (deviation +-6%)
Maximum input current : 1.2A
Long-term work Current : 1A
Conversion efficiency : 79-91%
Start Voltage 2.6V, Output Current 50MA
INPUT 2.8V 1A; OUTPUT 5V 290MA
INPUT 3V 1A; OUTPUT 5V 480MA
INPUT 3.3V 1A; OUTPUT 5V 590MA
INPUT 3.7V 1A; OUTPUT 5V 650MA
INPUT 4.5V 1A; OUTPUT 5V 790MA
Bernard
Bernard
Re: Air Trégor
@Tangi mon nouveau capteur température/humidité marche super bien sur un wemos D1 mais pas sur le TTGO,
J'avais testé la lib modifiée par Thierry pour le SDS011 sur un Wemos et ça semblait bon aussi.
Je voulais tester le capteur de temp/humidité avant de réintégrer la lib sur le TTGO avec pax étendu
du coup je me demande quand même si mon TTGO est vraiment fonctionnel ou si j'utilise le bon schéma pour les PIN
lorsque je cable l'alim pour du 3.3V ça semble ne rien alimenter du tout...or là je m'attends juste à voir une led s'allumer sur le capteur de température.
faudrait tester avec un autre...
et du coup le Pax avec l'extension SDS est peut être bonne, c'est peut être juste le TTGO ou ma manière de le cabler qui n'est pas bon...
beaucoup de peut être à vérifier lors d'une prochaine session....
Re: Air Trégor
C'était bien ça, avec le TTGO de Martin et un bon cablage, je récupère bien les infos du capteur DME680 (température/Humidité/..), j'affiche bien les résultats sur le TTGO (https://photos.app.goo.gl/W1ynUj1p6TRPAtia6) et je les envoie bien via LoRa.
J'ai du coup tenté le SDS011 avec le code natif..vu que c'est prévu pour l'ESP32 mais sans succès j'ai toujours un code d'erreur à l'init.
J'ai tenté d'intégrer le code de Thierry => https://gitlab.com/fablab-lannion/air-t ... dev_morgan
mais j'ai aussi un soucis à l'init (peut être le même du coup...)
je reçois bien des choses sur le port série quand je tente de mettre le capteur en mode "Work" mais visiblement ce n'est pas ce qui est attendu
11:18:16.504 > [NovaSDS011_Hard.cpp:433] setWorkingMode(): SDS011 setWorkingMode: -
11:18:16.509 > Error on byte 0
11:18:16.509 > Received byte=64
11:18:16.509 > Expected byte=170
@Thierry ça correspond à quoi le device_id sur l'appel de fonction? https://gitlab.com/fablab-lannion/air-t ... d.cpp#L121
Re: Air Trégor
Ah il a un peu baissé : 655€, on va attendre un poil encore!
Le trésorier
Le trésorier
