projet domotique en cours de montage
J'ai un peu complété la page http://fablab-lannion.org/wiki/index.ph ... =Domotique.
Je pense qu'on a maintenant les machines qu'il faut pour faire quelques boite de domotique...
en ce qui me concerne j'ai S.A.R.A.H à la maison, qu'est ce que S.A.R.A.H ?
"L’objectif du Projet S.A.R.A.H est d’avoir une maison intelligente connectée à l’internet des objets un peu dans l’esprit de la série TV Eureka.
Le principe est de déclencher des requêtes HTTP via:
la reconnaissance vocale de phrases exprimées en XML
la reconnaissance de gestes exprimés en XML
la reconnaissance faciale (machine puissante !)
une planification Google Calendar
la reconnaissance de QRCodes
des scripts joués périodiquement, …
Ces requêtes HTTP déclenchent des scripts NodeJS pour interagir avec les boîtiers domotiques, le karotz ou simplement aller chercher de l’information sur internet (scraping): horaires de cinéma, météo, horaires de bus, …"
L’intérêt principale pour moi est d'avoir un système de reconnaissance vocale pour imiter J.A.R.V.I.S.
je m'en sert pour piloter mon PC et ma TV étant en location je ne l'ai pas encore branché à l'éclairage.
j'ai comme projet de faire un bras robotisé que je piloterais via S.A.R.A.H en vocal.
par la suite presque tout est réalisable avec S.A.R.A.H donc on verra jusqu'où j’irai.
voici la doc sur S.A.R.A.H et la page de la communauté ou pas mal de plugin sont disponible.
http://blog.encausse.net/s-a-r-a-h/
https://plus.google.com/u/0/communities ... 8504667709
S.A.R.A.H est toujours avec moi car présente sur mon PC portable, si vous voulez voir ce que ça donne je suis régulièrement au fablab le mercredi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus.
voici une vidéo qui présente bien les possibilité de sarah.
https://www.youtube.com/watch?v=Gskd8U0Nwt0
C'est super intéressant, mais si j'ai bien compris c'est principalement sur la partie "orchestration". Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur les "capteurs", sauf que c'est compatible avec les nombreux protocoles existants.
Ce que je voudrais faire c'est des capteurs de grandeurs physiques (T°, Humidité, courant, etc...) facile à faire dans un FabLab et éventuellement autonomes.
jojoflyhigh
Sinon, il y a une version en cours de développement utilisant une raspberry pi en coeur de domotique (avec un serveur web) et une interface pour window, en vocale. Ils sont entrain de faire une version vocale pour androîd.
La raspberry pi consommera moins et en plus, elle pourra faire la passerelle vers les différents capteurs.
Pour plus d'info http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-21- ... domotique/.
Bonjour a tous, suite aux derniers posts et comme je vois que nous sommes déjà
quelques uns a suivre le sujet, j'aimerais ouvrir un petit débat sur ce que
chacun attend de sa domotique,
@tangi:
pour ce qui est des boitiers c'est sur qu'on est équipés, mais on en est pas
encore la!!
autre chose par rapport a ce que l'on trouve sur le wiki et qui prône
l'élaboration d'un standard, je pense que cela va être compliqué si on prend en
compte les considérations de chacun, quand au fait d'avoir des "modules": oui,
"communicants": oui, mais "connectés": non, clairement et je pense que tous ceux
qui aiment la technologie tout en redoutant le coté "big brother" ne voudront
pas d'une maison pleines de boites connectées au net avec chacune une adresse ip
et des possibilités de failles de sécurité en cascade.
avez vous entendu parler du moteur de recherche SHODAN ??? faites quelques
recherches si vous ne connaissez pas, cela suffira a convaincre ceux qui
s'intéressent vraiment a ce sujet.
ce qui m'amène a S.A.R.A.H (JARVIS) Je suis aussi un sacré fan d'Iron man(j'ai
du voir le premier quelques dizaines de fois...) mais comme l'a souligné Eric
@jojoflyhigh pour la partie commande vocale qui est une fonction très classe a
rajouter a son installation domotique on n'a pas vraiment le choix:
-un pc qui tourne sous windows est le mieux pour une reconnaissance de qualité.
-sous les autres plateformes la reco n'est pas terrible et plus compliquée a
gérer.
-sur n'importe quelle plateforme par google voice fonctionne apparemment bien
mais nécessite d’être connecté au net.
@tangi:
encore la!!
gérer.
Adrien, @rhamkota je pense que ce n'est pas un problème pour toi d'avoir le pc
allumé ni même que tes requêtes passent par le net pour être reconnues tant que
le système imite au mieux JARVIS, c'est de toute évidence ton critère premier,
et crois moi je le comprends tout a fait. ce qui ne me conviendrait pas avec
sarah hormis le pc qui tourne, c'est qu'il gère aussi et surtout la partie
logique de l'installation avec des "boites connectées" autour...
