Page 4 sur 8
Posté : jeu. 30 janv. 2014 21:53
par tangi
J'ai pas réussi à faire de STL correct a partir du trait de cote...
Posté : ven. 31 janv. 2014 08:59
par pl2267
Cela irait-t-il en film vinyle? Je peux essayer au plotter, mais il me faut un fichier vectoriel ( *.dxf idéalement)
Philippe
Posté : ven. 31 janv. 2014 14:46
J'ai réussi à générer ça, ça paraît une bonne base de travail, par contre mon vieux PC rame vraiment trop pour pouvoir charger ce genre de chose dans un éditeur... @theo, tu pourras regarder si le format de fichier est ok pour LinuxCNC, et s'il y a du tuning à faire sur le paysage 3D ?
Posté : ven. 31 janv. 2014 15:09
Et une variante inversée, peut-être plus facile à exploiter ?
Posté : ven. 31 janv. 2014 15:30
par theo
arf, il va falloir le faire maigrir ou acheter des PC à 200mille$ !!!
Posté : ven. 31 janv. 2014 17:15
1 912 144 facettes :) je vais essayer d'éliminer 80% des points :)
Posté : ven. 31 janv. 2014 17:27
Sur ce PC-ci MeshLab plante lamentablement quand je tente une simplification du fichier, mais je réessaierai de chez moi. Sauf si quelqu'un réussit avant moi... :)
Posté : ven. 31 janv. 2014 18:12
Une version allégée, et les fichiers sources, si vous aussi, vous voulez jouer... :)
Posté : ven. 31 janv. 2014 21:12
par tipouic
Le bug sur les leds qui restent allumés (sur les pins 4 et 10) sera facile à corriger, il suffit de changer les pins car ils sont utilisé par le shield éthernet (pins 11 à 13 pour le MISO, pin 10 ss éthernet et pin 4 ss carte sd).
Source :
http://arduino.cc/en/reference/ethernet
Posté : ven. 31 janv. 2014 21:48
par tipouic
Je viens de regarder la liste des différentes plages dans le wiki et si on veut en mettre la plus part on aura un problème de sortie. Je vais voir si je peux faire un truc (comme dis mon fils) avec le principe de "CHARLIEPLEXING".
En gros, c'est le principe d'une double matrice de leds : une positive et une négative qui utilise les mêmes broches. Après, c'est a librairie qui gère le tout.
Ce sera à tester pour le futur.
