Le FabLab a acheté un sonomètre chez LIDL, 12€ d'investissement.
L'idée c'est d'essayer de le connecter pour faire de l'enregistrement permanent.
Le pb c'est qu'il n'y pas de sortie, à proprement parler...
Il y a bien un connecteur SWD, avec un soft moniteur SWD ( https://learn.sparkfun.com/tutorials/ar ... amming/all), on peut regarder si cela sort quelque chose.
On pourrait aussi modifier le soft du sonomètre et c'est beaucoup plus difficile sans avoir le soft actuel. Vive l'open source ! Puis ensuite charger le soft modifié via le bus SWD.
Autre possibilité (un peu tordue mais cela peut marcher ?), on prend un RPi avec sa caméra, on prend des photos à intervalle régulier de l'afficheur du sonomètre, puis avec un soft de reconnaissance de caractères on en déduit la valeur. Ensuite, on stocke sur la carte SD ou on remontes via le réseau du RPi.
TH pense qu'il y a tout ce que il y a besoin en bibliothèque python : caméra, traitement basique image (crop de la zone) et qu'il y a aussi de la reconnaissance de caractère.
Premier essai : la moto de Alain -> 82dB au ralenti, puis 113dB à 10 000 tours.
Sonomètre connecté
Re: Sonomètre connecté
Bonjour, avec un PI et une camera ça me parai bien compliquer mais ça pourrai marcher.
Je peux proposer d'autre pistes : si le port SWD ne donne rien, l’appareil à l'air d'avoir un afficher lcd "simple" a segments. en récupérant le signal destiné à l'afficheur il est peut être possible d'y lire les valeurs affichées. Ce n'est pas forcement beaucoup plus simple qu'avec une camera mais a terme c'est plus compact.
Sinon, je ne sais pas exactement comment est utilisé / traité le signal pour déterminer une mesure le la pression acoustique indépendamment des fréquences. Mais ça pourrait être intéressant de voir ce qui peut être fait avec un micro un AO et un Arduino, on peut alors envisager de se servir du sonomètre LIDL pour étalonner le notre et avoir ainsi une solution ouverte.
Bonjour Mikael,
ça pourrait être plus léger que la camera!
pour la mesure du bruit, cf Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_(bruit)
c'est bien expliqué mais fort compliqué....
la manip est visible le mercredi soir, si tu veux participer?
merci des commentaires
bernard
bernard
c'est gentil de proposer mais ce mois ci c'est compliqué. J’espère pouvoir revenir faire un tour le mercredi dés septembre.
