projet domotique en cours de montage
Bonjour a tous ou plutôt bonsoir,
j'ouvre ce sujet pour présenter mon projet de domotique qui est en cours de réalisation, et sur lequel je vais avoir besoin d'un peu d'aide ;-)
pour résumer la maison comporte quatre pièces, et dans un premier temps je souhaite surtout mesurer ma consommation EDF et piloter l'éclairage ainsi que le chauffe eau et la VMC. viendra ensuite le chauffage électrique par fil pilote.
l'installation électrique de la maison est faite, avec la particularité que chaque point lumineux et chaque interrupteur est câblé vers le coffret de domotique sans dérivations dans les cloisons, ce qui est bien plus simple pour ce que je veux faire.
vous trouverez un petit schéma de ce que je projette dans le pdf joint.
la partie media center est déjà en place aussi, je voudrais donc fabriquer la carte qui commande les lumières, le chauffe eau et la vmc.
j'ai déjà la majorité des composants reste a faire le circuit imprimé. j'ai commencé a le dessiner sous eagle et c'est la que je vais avoir besoin d'un coup de main car faire un pcb sur plan au perchlo, je sais faire, mais le design du circuit c'est une première.
donc je ne voudrais pas faire d'erreur.
pour les experts donc, je joins aussi le schéma électrique de cette fameuse carte et le layout provisoire(les png).
le fichier relay board.rar contient les sources eagle (je ne suis pas sur que cela fonctionne sans les librairies que j'ai ajoutées)
voici ses caractéristiques:
-dix relais bistables 240v 16A dont un monté en inverseur pour la vmc.(d'ailleurs 16A c'est du luxe pour celle-ci, pas grave.)
-huit entrées (interrupteurs)
-deux microcontrôleurs communicants avec la raspberry par le bus i2c.
voila, dites moi ce que vous en pensez, et si vous avez aussi un projet de domotique n’hésitez pas a me contacter on pourrait monter une petite équipe d'entraide.
jojoflyhigh
Bonjour, pour ta carte relay, je te conseille d'acheter cela tout fait sur ebay, ou d'autre site, y'en a pour moins de 5€.
ça vaut pas le coup de s'ennuyer a faire la carte sauf pour la fierté.
Sinon j'ai des choses pour toi et tu peux aller voir sur le site http://jojoflyhigh.blogspot.fr/
Je serais au Fablab mercredi prochain pour en discuté si tu veux.
Bonjour Eric,
j' ai vu ton coffret, ça m'a l'air bien avancé déja ton installation, je suppose que tu vas utiliser du XPL?
pour la carte relais je sais bien ce que je peux trouver sur ebay malheureusement ce n'est pas ce que je recherche, je veux des relais bistables (et je les ai déja achetés d'ailleurs!) toutes ces "breakoutboard" que l'on trouve sur ebay ont des relais classiques. et il me semble que la plupart sont en 10A d'ailleurs. j'ai cherché crois moi mais la seule carte avec relais bistable que j'ai trouvé c'est une carte a 1 relais et qui coute dans les 40€ si je me souviens bien!
mercredi je serais aussi au fablab, pas de soucis.
Ca m'intéresse aussi!
Il y a une page très light sur le wiki : http://fablab-lannion.org/wiki/index.ph ... =Domotique
Et bien le dernier truc que j'ai fait c'est jouer avec l’auto-routeur (et c'était pas beau...) et les net-classes pour faire les puissances plus large mais j'ai pas réussi...(je débute avec eagle) je pense aussi que je devrais placer les atmega verticalement et peut être inverser quelques pins vu comment ça se croise déjà et pour faire la carte en simple face.
actuellement elle fait 17.3 X 10.7cm. j'ai en gros un espace de 20 X 20 pour elle...
j'ai essayé dans tous les sens d'envoyer les fichiers brd et sch, pas possible, donne moi un mail en mp si tu veux les récupérer.
Bonjour @djpostka,
en ce moment je suis sur un autre projet qui me prend pas mal de temps, mais je n'ai pas laissé tomber la domotique pour autant, j'ai pu graver mes pcb au fablab, et ils attendent sagement que j'ai un peu plus de temps pour les assembler. toute aide est la bienvenue surtout si tu code plus vite que moi ;-) tu peux décrire un peu ce que tu as déja réalisé?
Je comprend, j'ai plusieurs projets sur le feu aussi, et certains reste un peu de côté pour le moment aussi.
Actuellement, j'ai un raspberry relier à un module 8 relais qui me permet de contrôler l'éclairage et les prises de courant de mon atelier.
J'ai utiliser yana-server (évolution de sarah) qui est installer sur le RPI, et je peu le contrôler depuis android ou windows via commandes vocales.
Donc comme je l'ai dit, pour le moment c'est assez simple, j'ai une caméra IP à relier à mon installation aussi, et pour le reste, je ne sais pas encore vers où je vais.
Tu peut voir ma première installation ici qui depuis est mieux câblé et avec plus de prises de courant:
L'installation domotique de yohann
