Découpe laser miroir acrylique?
Posté : lun. 1 avr. 2019 17:42
par mrbbp
Bonjour, sur le wiki il n’y a pas d’infos pour la découpe de miroir acrylique comme
celui-ci.
Suivant la notice il s’agit de PMMA type plexi de 3mm d’épaisseur.
Ce matériau est déclaré compatible sur le tableau des matériaux.
Est-ce que la couche métallique pose pb?
Faut-il scotcher?
Merci de votre aide.
éric
Ps: j’ai commandé un petit bout, on pourra éventuellement faire un test si pas d’avis contraire.
Re: Découpe laser miroir acrylique?
Posté : mar. 2 avr. 2019 09:48
En général, les plaques d'acrylique comportent un film plastique amovible, que l'on enlève après découpe. J'en ai découpé sans souci pour les "lunettes cosmiques" de Chileno Patiperro, visibles à l'Eco-centre, dans une des structures du Chemin de l'Energie. :)
Posté : mer. 24 avr. 2019 20:11
par jeanlouis
La découpe du PMMA ne pose pas de problème, c est après que ça ce complique.
Il faudrait tester par l arrière., non ! SI le laser se reflète sur la métallisation, çà peut le détruire.
Posté : ven. 26 avr. 2019 01:00
Pour peu que l'on découpe avec la face réfléchissante vers le bas, il n'y a aucun souci : ce sont les métaux réfléchissants que l'on veut découper dans une épaisseur qui posent souci, car ils réfléchissent la lumière vers des endroits de la machine qui ne sont pas prévus pour, y compris lorsqu'ils sont gazéifiés par le laser. Les revêtements opacifiants ne sont donc que partiellement efficaces dans ce cas.
S'agissant du PMMA, l'effet miroir est obtenu avec un film réfléchissant très fin (peut-être même pas métallique). En tous cas ça fait partie des matériaux que l'on trouve bien documentés comme découpables, dans les entreprises de découpe ou chez Trotec, par exemple.
Posté : mer. 1 mai 2019 15:37
par manurk
Les plastiques non chlorés se découpent normalement bien au laser. Par contre il faut généralement ENLEVER le film protecteur et coller du scotch de peintre si l'on veut obtenir des découpes propres, ce pour deux raisons :
- on ne sait pas quelle est la nature de ce film et il peut bien contenir du chlore, nocif et mauvais pour la machine
- le film, même non chloré, a tendance à fusionner avec le matériau découpé sur les bords, ce qui donne un résultat très moche.
Par rapport au chlore, c'est mieux de toujours tester tout nouveau matériau avec une flamme de chalumeau avant d'essayer de le découper au laser...
